查看: 25040|回复: 52
这些年都没注意的细节——欧洲机车的机车供电
发表于 2014-9-30 22:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子,老友问欧洲机车的机车供电制式的问题,又让我想到了几年前同样的问题,国外的客车编组通常很小,又没有发电车,那么车厢里面的电器用电怎么解决呢?就算没有空调,那客室的灯,总不可能完全靠蓄电池吧。
于是仔细查看了一些老图片和高清视频,终于发现,原来欧洲那些的客货通用机车,全部带有机车供电插座,只是线远没有天朝机供线那么粗。正式由于线太细,又不像天朝机车弄个红颜色醒目,所以这么多年来一直忽视了。供电制式几乎所有的机车资料文档都没怎么提及,只有庞巴迪给美国造的明确说明了机车供电为AV480V的,西门子后来给造的也是这个标准。但是欧洲原版机供电是啥标准,一直没有确切的资料。
下面看看几个比较经典的欧洲机车的机车供电插座:
瑞士著名的Re460机车,方框中可见机车供电连线,非常细。
VR宽轨版本的Re465,方框和鼠标位置均为机供电插座。
Re460的机供电插座一端只有一个:
而Re465有两个插座,这个机车是460的升级版,有十分强悍的性能:
瑞典版的机供电连接:
 楼主| 发表于 2014-9-30 22:58:27 | 显示全部楼层
DB高速机车BR101机车,请注意虚线框所示的机车供电插座,还有高压闪电标示:
高速机车元老BR120机车的供电插座,位置和形状都差不多。
现代交流机车元老BR128的机供电插座:
BR145货运机车的及供电插座:
BR146机车运用速度160,机供电插座与双层客车已连接上:
运行中的机供电连接:
 楼主| 发表于 2014-9-30 23:09:54 | 显示全部楼层
西门子ES64U2奔波儿灞的机车供电插座和连接:
茜茜公主涂装机车的及供电插座,这个比较清楚,可以看出其插座个头明显比天朝机车要小:
1047机车的机供电连接,注意机车和车厢连接处的供电线:
1047海顿涂装的机供电连接:
李斯特涂装的机供电连接:
MRC公司机车供电线连接,这张应该比较清楚:
这是一段机车连挂视频中截取的(供电线在最左侧很细的那个),视频中连接工作人员作业还是很快的,尤其是机供电,随便一插就完事儿了,远远没有天朝机车连接供电线那么麻烦和讲究:
和双层车的机供电连接:
牵引14节客车,仍然就这样的机供电连接:
ES64U4新一代奔波儿灞机车的机供电连接:
两组机辆模式高速列车的重联,就是插了根重联线:
 楼主| 发表于 2014-9-30 23:17:18 | 显示全部楼层
西门子189等以及其他机车供电。
BR189机车虽然是货运机车,但是也经常拉较长编组的客车,尤其是citynight。编组通常有16节左右。
注意机车车辆之间的供电线:
注意供电线:
牵引15节夜车编组,供电依然如此:
BR152老大哥,也是有机供电的:
新的Vectron机车必须也有机供电:
高速元老,都有机供电插座:
OBB典型的老四轴机车供电连接,下雪天要是没暖气就冻傻了:
典型的法国机车也都有机供电:
 楼主| 发表于 2014-9-30 23:24:47 | 显示全部楼层
还有一些内燃机车,仔细观察,都有机供电插座。可以说,机车供电很早就在欧洲机车上普及了,简单易用,由于这些机车通常是客货通用,即便是定位是货运机车的,几乎全部都有机供电能力。由于欧洲不少长编组客车通常要出境,因此这些供电制式应该是标准统一的。
只是一时不清楚其供电制式和供电功率。按说有很多编组并不太小,可其供电容量却没什问题,以后再找资料时候可以注意一下。
当然,天朝的货运机车任务远比欧洲的重,偶尔牵引一下客车,不至于每台都弄上机供电,而现在的生产的客机全部带有机供电,只是不太明白,为啥天朝机车的机供电缆那么粗,机车挂车要比非机供多花几分钟时间?从视频中看,人家那个就是接完风管举手之劳就把供电线插上了。
发表于 2014-10-1 00:26:52 | 显示全部楼层
asoya 发表于 2014-9-30 23:24
还有一些内燃机车,仔细观察,都有机供电插座。可以说,机车供电很早就在欧洲机车上普及了,简单易用,由于 ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Head-end_power
歐洲的電壓高不少(1KV,1.5KV,3KV的都有)
发表于 2014-10-1 01:04:16 来自手机 | 显示全部楼层
游戏里用BR101牵引18节25T,毫无压力,轻松上160。。。
发表于 2014-10-1 09:13:23 | 显示全部楼层
感觉上,那些个供电应该都是AC1500制式的,当然关于这种制式,还有一种说法是,这个东西只带电暖器不带空调。
当年SS5上的AC1500供电插座也是很小的。
 楼主| 发表于 2014-10-1 11:43:40 | 显示全部楼层
原来是这样的,不过看介绍15KV交流电网下常见的是1KV供电,和天朝DC600电压等级差别不大,因为1000V是交流电,考虑到频率也不高,其有效值应该并不高。
 楼主| 发表于 2014-10-1 18:25:52 | 显示全部楼层
中原之星 发表于 2014-10-1 09:13
感觉上,那些个供电应该都是AC1500制式的,当然关于这种制式,还有一种说法是,这个东西只带电暖器不带空调 ...
看了一下SS5老照片,确实很像AC1500的,但一直没有该车的详细介绍资料。
这样的线带空调没什么问题吧。从图中看出,这个供电线明显比风管细很多,而国内的机供电缆和风管的粗细差不多或者略粗。
SS7D机供电缆:
发表于 2014-10-1 19:23:39 | 显示全部楼层
欧洲人喜欢用高压,这样电流就小一些,于是导线细,插头小,可电压高了对绝缘材料的要求就高了,人家技术成熟可靠,不会漏电。
我国自主知识产权科技极其先进,大概能自主生产600V左右的绝缘材料,于是就抛弃了全世界落后国家的较高电压供电标准,选择了更为安全的DC600V。
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:32:03 | 显示全部楼层
liutom701031 发表于 2014-10-1 19:23
欧洲人喜欢用高压,这样电流就小一些,于是导线细,插头小,可电压高了对绝缘材料的要求就高了,人家技术成 ...
600V可是DC啊,上面有版友发了连接,15KV16 23 Hz接触网下的机供电标准是1,000 V AC 16 23 Hz。这个电压也没高出多少,考虑一下AC的有效值,若供电容量差不多的话,电流相差不太大。
看介绍,欧洲的机供电基本就是接触网电压降压,频率都是一样的,如果是直流电网区间,则机供电完全就是接触网下来的电直接接到车厢。真够省事儿的。
发表于 2014-10-1 20:10:53 | 显示全部楼层
求问欧洲的内燃车机供用的电哪儿来的?也是同轴副发电机?那如果赶上交流制式的车厢难道机车里还得上逆变器?
 楼主| 发表于 2014-10-1 20:40:48 | 显示全部楼层
CRS 发表于 2014-10-1 20:10
求问欧洲的内燃车机供用的电哪儿来的?也是同轴副发电机?那如果赶上交流制式的车厢难道机车里还得上逆变 ...
内燃机车一样都有机车供电,插座样式跟电力机车一样,但是具体技术细节就不清楚了。内燃机车关注的很少,没什么太清楚的照片和视频。
发表于 2014-10-3 00:24:45 | 显示全部楼层
asoya 发表于 2014-10-1 11:43
原来是这样的,不过看介绍15KV交流电网下常见的是1KV供电,和天朝DC600电压等级差别不大,因为1000V是交流 ...
1kV供电的绝缘显然要求要比600V高,另外1kV的有效值就是1kV。
发表于 2014-10-4 08:48:54 | 显示全部楼层
如果是参照SS5的去解释欧洲的机车供电,那AC1500只是单相电,直接从变压器上抽头,最多加上一个开关,没有其他任何设备直接连线接车厢。
于是AC1500的话,想要带空调,就得劈相。在欧洲怎么做我不知道,我只知道老一代的机车供电标准AC1500只是带电暖器。然后这个事是从老毛子继承下来的,老的一些国列车型上,还保持这套供电系统。
至于为什么细,个人觉得里边就是一根火线一根零线。后边的加热电阻一串并联,所以线细座小。而DC600,里边是四根还是五根大线,电压低功率高电流大,线肯定得粗。
另外,这个1500的电压制式,似乎由于以前发电机生成电压的问题,包括地铁供电不也就是什么750、1500、3000之类的。
再另外,如果仅带电阻加热的话,那就无所谓频率问题,内燃机车发电只要有电压就行
发表于 2014-10-4 08:49:52 | 显示全部楼层
目测,LZ给的图上,能够看到车厢完整外形的,也没见到明显的空调机组
发表于 2014-10-4 15:23:08 | 显示全部楼层
asoya 发表于 2014-10-1 19:32
600V可是DC啊,上面有版友发了连接,15KV16 2⁄3 Hz接触网下的机供电标准是1,000 V AC 16 2⁄3 ...
不管怎么来,1000VAC的容量都要比600VDC的容量要大呀。
至于空调,按说这功率应该是比电暖气还要小的,没准人家直接用AC1000V的空调,这也没什么好稀奇的呀,没必要上三相电。
发表于 2014-10-6 00:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
P=UI,在需要的功率一定的情况下,高电压弱电流、低电压强电流,这两个模式互补性存在。
发表于 2014-10-6 09:30:18 | 显示全部楼层
中原之星 发表于 2014-10-4 08:48
如果是参照SS5的去解释欧洲的机车供电,那AC1500只是单相电,直接从变压器上抽头,最多加上一个开关,没有其 ...
有可能,欧洲夏天可能不热而冬天寒冷,所以不考虑制冷空调仅考虑电加热的话,从牵引主变中间抽头直连出来提供单相就够了。
GMT+8, 2026-9-18 20:28
