新的AC380机供系统是基于神马原理的?
发表于 2015-10-25 09:33:39 | 显示全部楼层
铁道游击队长 发表于 2015-10-24 19:37
我的意思是三线出不来220吧?得4线
三相380任意一根相线和地线组合就成为220,当然那样不安全
发表于 2015-10-25 10:02:20 | 显示全部楼层
wonsky 发表于 2015-10-24 17:57
局部地区会出现三条火线负载不一致的情况
但是平均下来每个变压器台区的负载基本上是平衡的
对于发电厂而 ...
三相不平衡是客观存在的,但电网对用户是有要求的,严重的不平衡会要求用户自己调整负荷的,所以最终到电网还是比较平衡的。
发表于 2015-10-25 10:48:08 | 显示全部楼层
liutom701031 发表于 2015-10-23 17:40
这个比较少见呀?如果是10KV的电杆,那应该是三线,380这东西一般都是用电缆输送的,很少分成4根单独的线 ...
10千伏的杆子,一半是3根线一组,但是一个杆子上面可以做多组。只有早年间专门为路灯供电而加过一组两根的。
现在城市中的还经常是上线两组供电模式,尤其是在城区,经常是杆子顶部是10KV,下面是变压器出来的低压。而低压如果是四线制,是三相电+零线的模式;如果是五线制,是三相电+零线+路灯用单项电;如果是三线制,通常是路灯用的两路点+零线;
发表于 2015-10-25 11:15:54 | 显示全部楼层
铁道游击队长 发表于 2015-10-24 17:17
三线制如果电压不稳,我觉得不是您说的这样——不存在啥串联吧?
如果三条火线负载不一致,很显然发电机绕 ...
串联那个是我说负载不均衡的一个极端状况——其中一根相线是断路
地线跟零线的关系,教科书上是这么说的,在发电端零线是接地的,主要是保持零线电势要跟大地相等。
我曾经测试过,家里的单相220,火线跟零线电压是220,跟地线也是220,我没这么试过,但据说如果把灯泡跟火线和地线接一起,一样亮,但这样存在严重的用电安全问题。
另外,前几天我发现我的新住处为了节约成本,将单相220的三插插座的地线跟零线接在一起,然后在网上查,有的人说,有的楼房在干路上零线是接地的,所以可以地线跟零线接到一起。但实际上我用万用表测量发现,我家零线跟暖气管(可以认为是地线)之间有电压(这个我感觉很好解释,电缆是有阻抗,所以它会有电压),而我对电压很敏感,保险起见,我就将地线扯出来接到暖气上了(我家房子当初就没有地线,我就给搭暖气管上了),从此动电脑机箱再也没有过电的感觉了
三相三线制380要想搞出220,不通过变压器估计可以借用一下地线
发表于 2015-10-25 11:17:16 | 显示全部楼层
铁道游击队长 发表于 2015-10-24 17:28
我觉得跟地线没关系
变压器相当于发电机,直接接线就出零线了
但是估计那也得接地,因为要保持零线跟大地电势相等,另外还有一个更重要的——防雷
发表于 2015-10-25 11:20:43 | 显示全部楼层
liutom701031 发表于 2015-10-24 17:31
早年确实有这种380架线的,不过这个安全性太差,起码城市里是不这么用了
安全性不能说太差吧,主要是是不适合城市里用,毕竟城市里各种(通信)电缆太多了,这种,也算是高压线吧,容易对其他电缆的施工人员造成安全隐患。
而在乡村那边就不存在这个问题,地方都很开阔,接线也没有那么复杂,改线等施工也容易,成本也低
发表于 2015-10-25 11:45:46 | 显示全部楼层
liutom701031 发表于 2015-10-24 17:32
电压高的一般都在电杆上面呀,不过现在城市里一个杆子上走两个电压的也不太多了。
城市里现在应该主要是10kV走地下电缆,小区会有专门的变电站,然后可能在变电站里边就直接输出单相220个去小区各个楼了,可能压根就不存在380输电。
乡村的一杆两压,那基本上也是380刚从变压器出来借道10kV几个杆而已,走不几杆就各走各的了
发表于 2015-10-25 11:49:58 | 显示全部楼层
Lion2013 发表于 2015-10-25 11:20
安全性不能说太差吧,主要是是不适合城市里用,毕竟城市里各种(通信)电缆太多了,这种,也算是高压线吧 ...
就是安全性的问题,10KV线现在很多都是架空电缆了,电缆最大的优点是有绝缘外套呀,这样即便有人爬上去接触到也不会电死,裸线就不行了。
发表于 2015-10-25 11:52:59 | 显示全部楼层
Lion2013 发表于 2015-10-25 11:45
城市里现在应该主要是10kV走地下电缆,小区会有专门的变电站,然后可能在变电站里边就直接输出单相220个去 ...
哎,咱是干电力自动化的,小区里的变电站一般都是10KV变400,然后是380的电缆送到各楼的配电室,再从各楼配电室沿竖井去各楼层。各户的220是在楼层分配的。
这是因为220的线能输送的负荷是比较低的,所以除非是平房,其他的无论是楼房还是比较大的别墅,都是380供电的。
发表于 2015-10-25 12:24:40 | 显示全部楼层
liutom701031 发表于 2015-10-25 11:49
就是安全性的问题,10KV线现在很多都是架空电缆了,电缆最大的优点是有绝缘外套呀,这样即便有人爬上去接 ...
10kV及其以下哪有用裸线的
发表于 2015-10-25 12:29:57 | 显示全部楼层
wonsky 发表于 2015-10-25 12:24
10kV及其以下哪有用裸线的
单股线那外皮和护套也不是一个水平呀,时间一长基本上就是裸线了。
发表于 2015-10-25 12:30:35 | 显示全部楼层
小区入户都是380,经过配电室或者配电箱分成220的
发表于 2015-10-25 12:36:19 | 显示全部楼层
liutom701031 发表于 2015-10-25 11:52
哎,咱是干电力自动化的,小区里的变电站一般都是10KV变400,然后是380的电缆送到各楼的配电室,再从各楼 ...
小区楼房380V入户更多的是考虑到负载的平衡
单相入户负载平衡施工难度大,万一部分区域跳闸就可能要偏载了
发表于 2015-10-25 12:40:56 | 显示全部楼层
PVC外皮线的抗老化性还可以接受,电力系统的春秋检也不是白干的
正是线路一般都是地下电缆或者线杆架线,很少有用地上电缆的方式
发表于 2015-10-25 20:52:13 | 显示全部楼层
我记得城市里10kV已经都是地下电缆了吧,架空线都是通信电缆
发表于 2015-10-25 20:53:57 | 显示全部楼层
对忘了楼里还有配电室。我上大学的时候好像宿舍楼的值班室会有一个配电柜
发表于 2015-10-25 21:28:58 | 显示全部楼层
城市里面一半要求主干线两侧的架空线入地,不光电力线和通信电缆。当然,这是有分开清情况,有的地方是10KV入地,有的地方是通信电缆入地。同时,城区混用架空线杆的情况很普遍,并不刻意的区分。
发表于 2015-10-25 22:08:24 | 显示全部楼层
huamao_zhh 发表于 2015-10-25 21:28
城市里面一半要求主干线两侧的架空线入地,不光电力线和通信电缆。当然,这是有分开清情况,有的地方是10 ...
电力自然是深恶痛绝的,出了事情总要找电力,好处电力是没有的。
发表于 2015-10-25 22:09:39 | 显示全部楼层
通讯现在都是光缆,也入地的。
现在新建的稍微好点的地方统统都在地下管网了。
发表于 2015-10-25 22:11:12 | 显示全部楼层
你这个电线杆子貌似上边是10kV,中间是380,下边是通信?
GMT+8, 2026-10-30 20:43
